Удаленное подключение
Здравствуйте. Помогите настроить удаленное подключение к интерфейсу контроллера через роутер. По Wi-Fi через локальный ip все подключается, к роутеру удаленно через внешний ip подключается! Пробросил порт в роутере 18883, но удаленно к контроллеру подключиться не могу( Может не тот порт пробросил или вообще по другому это делается?
Пробрасывай 2 порта, 18883 и 80, через 80 морда грузит а 18883 грузит mqtt
И в правиле проброса 80 подними выше 18883
Вас не смущает, что Вайрен “из коробки” даже в домашнюю сеть включать страшновато, т.к. он голый совсем.
У вас прикручены tls, сертификаты и т.д.?
Ну и на вопрос - самое простое - ходить через VPN. Например, L2TP. Штатно есть во всех виндах, линуксах и андроидах.
Здравствуйте! Да, пользователи правильно подсказывают: должны быть доступны порты контроллера 80, 18883 для работы через веб-интерфейс и порт 22, если нужен ssh.
На веб-интерфейс можно поставить пароль. И брокер не обязательно “прокидывать” тем более без авторизации.
всем доброго дня. подскажите как настроить корректно удаленное подключение через роутtр keenetic использую доменное имя?
Если есть белый адрес - тогда просто, достаточно перенаправить какой-то из портов внешнего интерфейса используя dnat цепочку.
Но именно кинетика нет, он для меня излишне сложен в настройке. :frowning:
То ли дело микротик)
Да, микротик - проще, понятней.
Именно)
