Удалил 4G-модем и отключил OpenVPN, кажется появились проблемы
Были проблемы с маршрутизацией, настроить не смог, поступил радикально - отключил OpenVPN и удалил 4G-модем, проблемы исчезли, однако после перезагрузки появились строки, которых я раньше не видел:
[FAILED] Failed to start Wiren Board MQTT to Modbus TCP gateway.
(519,8 КБ)
Что я сломал?
Выяснилось, что при попытке из интерфейса зайти в настройки сетевых устройств, пишет, что кофигурационный файл неверный. Руками ничего не правил.
После перезагрузки контроллера, проблема с неверным конфигурационным файлом исчезла, зашел в сетевые интерфейсы, при сохранении настроек, выдал ошибку и сказал, подробности в журнале wb-mqtt-confed
Удалил все подключения из NetworkManager, создал заново, настроил подключения, проблемы исчезли.
