Потеряли связь с одним из контроллеров. Проблема решилась перезагрузкой.
В логах обильно ошибки связи с серверами NTP и с вашими облаками, но никаких проблем со стороны ModemManager или еще кого.
Гляньте логи, плиз.
Гляньте логи, плиз.
Судя по логам, была проблема с Wi-Fi :
Feb 05 00:03:31 wirenboard-AVZFMP5E kernel: RTW: OnDeAuth(wlan1) reason=3, ta=bc:fd:0c:94:d3:b3, ignore=0
Feb 05 00:03:31 wirenboard-AVZFMP5E kernel: RTW: OnDeAuth(wlan0) reason=3, ta=bc:fd:0c:94:d3:b3, ignore=0
Рекомендую проверьте стабильность работы контроллера — не происходит ли его периодическая перезагрузка.
Действительно интересная ситуация. Как обстоят дела со стабильностью работы контроллера? Наблюдаются ли перезагрузки?
Можно проверить это через график:
system/Current uptime — он покажет время работы контроллера без перезагрузки.
Пока неясно, по какой причине произошел сбой. Требуется его повторение, желательно с записью из отладочной консоли.
Проблема в том, что нам то крайне не желательно повторения, контроллер на объекте, и там фин ответственность за сбои
Пока недостаточно информации для определения причин. Это может быть как внешняя случайная помеха, так и простая проблема с интернет-соединением.
Это нельзя как то логировать? Мегафон утверждает, все норм. Соседний щит в 100 метрах, работает без проблем
С уважением,
Добровольский Дмитрий
+79028532413
Лучший способ диагностики — логирование через отладочную консоль. Если, например, контроллер перезагрузится по какой-то причине, это поможет выяснить источник проблемы.
Если подозрение на сбой в сервисах, необходимо проверять логи конкретного сервиса. Для этого используйте команду:
journalctl -u (имя сервиса) -f
Удалось ли решить вопрос?
Повторно пока не наблюдаем. Контроллер в сети, обновили ПО на всякий
Помечаю тему как решенную. Если возникнут проблемы, прошу создать новую тему со ссылкой на эту.
