Умный манометр на систему отопления
Добрый,
подскажите, пожалуйста, не могу найти - какие есть варианты самих приборов + варианты подключения к WB?
Спасибо!
Под словом “умный” вы что имеете в виду?
Возможность считывать данные давления (таких много) или еще какие-то дополнительные возможности - поддержание заданного давления (управляемый редуктор) или что-то подобное, нестандартное?..
“Манометр” - это визуализирующее устройство (отображает текущее давление на самом приборе) или датчик (преобразование давления в электрические значения : 0-10В, 0-5В, 4-20 mA, 1-wire (эмуляция ds18b20), что-то иное)?
Какой диапазон давлений вас интересует?
Именно, в систему отопления частного дома на коллекторные граппы и так далее, не знаю какие там обычно давления ((((
“Манометр” - это визуализирующее устройство в виде датчика для передачи данных в электронном виде
Т.е. вам нужно устройство со стрелкой или циферблатом (визуализирующее, т.е. показывающее “на себе” текущее значение давления) и в тоже время, имеющее какой-то “электронный” выход для интеграции с WB…
Таких приборов действительно существенно меньше, чем просто датчиков…
Обычно давление теплоносителя (в рамках частного дома) во всех точках системы одинаково (т.е. достаточно одного датчика на всю систему отопления). Опять же, котлы (теплогенерирующие устройства) практически всегда имеют в смоем составе такой датчик.
Если вам нужно измерять давление ТН (теплоносителя), то оно обычно находится в диапазоне до 3 атм (типовые датчики на 4 атм, или более ходовые на 6 атм - должны вам подойти. Уточните этот момент у проектировщиков вашей системы отопления)
Может быть вам нужны термостатические клапана (управлять радиаторами отопления, “нитками” теплого пола и пр.)? Или термосмесительные трех-ходовые краны для задания и поддержания заданной температуры в коллекторных группах?
Почему-то у меня возникло предположение, что речь все-таки идет не о датчиках давления (формально, обычно они не нужны на коллекторах). Тем более - визуализирующие (смотреть на показатели давления (стрелочный прибор, например) в коллекторных шкафах, тем более в частном доме, обычно нет необходимости).
Если нужны именно датчики давления (железячка без стрелок, индикаторов и пр.) для получения информации о текущем давлении ТН, то таких много (можете выбрать с любым стандартным интерфейсом : 0-5 вольт, 0-10 вольт, 4-20 mA - они все без проблем могут быть подключены к контроллеру WB)
Например (это только примеры того, о чем идет речь) на 2.5 атм с интерфейсом 4-20 мА, Датчик давления S-11 0...2,5 бар, 4...20 мА купить в Москве - цена, характеристики, фото, описание
или
на 4 атм с интерфейсом 0-10 вольт - 060G1225 Датчик давления повышеной точности MBS 32-1615-1AB08, 0-4 бар, 0-10 V, -40…85°C, G1/2 Male, относительное Danfoss купить
Уточните пожалуйста конечную задачу, которую вы хотели бы решить.
Без циферблата, просто датчик, мне просто нужно видеть давление в Home Assistant и сделать уведомления, что оно не порядке.
В идеале самый недорогой вариант, супер точность не нужна.
Тогда, можно рассмотреть такой вариант подключения:
Для датчиков с интерфейсом 4-20 mA нужен будет вот такой модуль - WB-MAI2-mini / СС
К нему можно подключить два датчика давления.
Если датчиков больше, то можно использовать вот такой модуль WB-MAI6 (поддерживает до 12 датчиков 4-20 mA)
Cами датчики давления воды с выходом 4-20 мА на нужное вам давление, посмотрите например здесь
https://www.ozon.ru/category/datchik-davleniya-4-20-ma/
Выберите там датчик на нужное вам давление (узнайте у тех, кто делает вам систему отопления, какое давление в система. В частном доме рабочее давление ТН вряд ли будет более 2…4 атм (0.2…0.4 МПа), поэтому скорее всего вам подойдут датчики на 5…6 атм (0.5…0.6 МПа) )
Допустим, что-то такое (если вами нужно подешевле) -
Это датчик давления воды на 5 атм (0.5 МПа) с выходом 4-20 mA
PS Для ответственных систем лучше использовать датчики от известных/проверенных производителей - он будут дороже, но надежнее (долговечнее).
Слушайте, вроде бы то, что нужно!
Спасибо большое!
