Для удаленного контроля работы котла в загородном доме я установил Wirenboard 6 (версия 2110) с модулем WBE2-I-OPENTHERM (FW Version: 1.05). Котел Buderus Logamax U072-35, одноконтурный. Котел соединен с контроллером витой парой длиной около 5 метров.
Текущая температура котловой воды в веб-интерфейсе WB отображается корректно, хотя и с некоторой задержкой (точнее, создается впечатление, что эта величина считывается с котла раз в 5-10 секунд, хотя по дисплею котла она меняется быстрее). Желаемой температурой котловой воды тоже могу управлять. Так что в целом связку можно считать рабочей.
Проблема заключается в том, что WB некорректно отображает величины давления и модуляции пламени. По манометру котла давление в системе чуть больше 1 бар. WB отображает произвольные величины - либо 0, либо больше 100 бар, чего не может быть просто физически. Уровень модуляции горелки чаще всего тоже отображается как 0, даже когда горелка работает (это видно по изменению статуса котла и по увеличению температуры воды), и иногда может принимать ненулевые значения.
Если уровень модуляции представляет больше теоретический интерес, то контроль давления в системе необходим для раннего обнаружения протечек (систему отопления смонтировали несколько дней назад). Особенно актуален контроль давления с учетом наступившей морозной погоды и отсутствия людей на объекте.
Подскажите, пожалуйста, из-за чего могут неправильно отображаться величины давления и модуляции, и как исправить эту проблему?
Пример отображения в интерфейсе (горелка включена):
График давления:
Настройки порта:
С уважением,
Игорь Перминов
