WBE2-I-OPENTHERM: Данные с котла
Здравствуйте,
имеется котел BOSCH WBN6000-24H с бойлером косвенного нагрева соединенный с WB7 через модуль.
На экране имеем:
Возможно ли как-то получить данные по Hot Water Temperature и Water pressure?
Давление на котле можно увидеть на панели? Если да, то:
  1. Не все котлы отправляют давление на шину в цифровом виде, урезанный функционал.
    Если нет, то:
  2. Отсутствует цифровой датчик давления, либо работает только на внутренний дисплей.
