Манометр с токовым выходом
Возможно ли подключить к WB-6 без дополнительных модулей манометр с токовым выходом
АДМ-100.3–преобразователь давления с токовым выходом
Если нет, то какой можно подключить манометр/датчик давления ( можно без аналоговой стрелочки ), чтоб без дополнительных модулей снимать показания давления в водопроводе штатными портами WB6.
Добрый день. Без дополнительных модулей не получится. Вам потребуется или Модуль аналогового ввода WB-MAI6 или как минимум преобразовать 4-20 манометра в 0-10 используя к примеру https://aliexpress.ru/item/1005003193760272.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.5.64b35d76bKhsaV&sku_id=12000024597120352, и 0-10 уже измерять на входе A1-A3. Ну или датчик давления сразу с 0-10 V
как вариант, можно поставить совсем простой двухканальный модуль WB-MAI2-mini / СС
У этого производителя есть и с RS-485 манометры и со стрелочкой.
АДМ-100.2.1 – стрелочный манометр с токовым и цифровым (RS-485) выходами. Но надо почитать что там за RS-485 у них.
Спасибо всем за помощь.
Судя по инструкции, там модбас, карта довольно простая.
Если высокая точность измерения не нужна - то можно непосредственно:
Смотрите подключение BP1 и BP2. 909 провод это +24В. Если возьмете R1 = 500 Ом, то получите падение напряжения на резисторе, 2-10В, а уж дальше скриптами обработайте. Резистор берите поточнее.
