Универсальные настенные датчики WB-MSW v.4
Доброго дня!
  1. В описании типа датчиков WB-MSW v.4 (87443-22) указано
…принцип действия датчиков при измерении относительной влажности окружающей среды основан на зависимости диэлектрической проницаемости полярного полимерного сорбента, используемого в качестве влагочувствительного слоя, от количества сорбированной влаги.
Опишите подробнее о полярном полимерном сорбенте. Как этот сорбент “выпускает” влагу в случае понижения влажности? Требуется ли его периодическая замена или высушивание?
2) Есть ли необходимость в периодической настройке (калибровке в смысле юстировки) датчиков (в случае, если они измеряют только температуру и относительную влажность в помещении)? Если да, то как часто нужно её проводить?
Влага испаряется.
Если влажность высока - периодически подсушивается, подробнее: Универсальный настенный датчик WB-MSW v.4 — Wiren Board
Нет, не требуется. Ну и калибровка тоже, в случае отсутствия в помещении паров едких веществ, естественно.
