Контроллер 8.5
Штора onviz
Шаблон с сайта производителя.
К сожалению после интеграции не работает функция опустить штору.
Только поднять или открыть на процент.
Функция закрыть отсутствует.
У кого получилось решить проблему .?
Сможете более подробно описать, можно скринкастом.
Важно понимать какие действия выполняли при настройке, какое ожидаемое поведение а какое реальное.
Так же необходимо понять проблема через управление с помощью Алисы либо в целом.
Дополнительно пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Я добавил скриншоты.
В самом контроллере все работает отлично. есть все нужные функции.
Но когда пытаешься подключить Алису , можно добавить только одну функцию, откроить или закрыть.
Обратите внимание что вам необходимо использовать умение range вместо on/off
подробнее здесь.
Да, для привода с пропорциональным управлением никаких контролов кроме процента (range) и не нужно.|
Только режим лучше не “brightness” а “open”.
да. )) поменял уже. ![]()
Делал вечером. поздно было уже, не заметил.
Вдруг кому пригодится.
Штора для Алисы.js (995 байтов)
config-onviz-mr160-rs485v2.json (4,3 КБ)
А что делать если шторы открыли вручную? Топик останется в статусе закрыто и команда Алисе на закрытие не пройдет. И на оборот.
Нужно решение как установить топик в актуальное состояние исходя из текущего положения штор.
При ручном изменении по обратной связи топик меняется и статус тоже. В Алисе отображается текущее правильное положение штор.
Ну и римскую штору в ручную не получится двигать ))
