Управление конвектором varmann
Отличная документация, все довольно понятно расписано.
Значит, можно начать с того чтобы просто подключить контроллер штатным образом к конвектору и проверить связь. То есть подключаем шину (A и B) к соответствующим клеммам платы интерфейса.
И для того чтобы убедиться - пробуем с ним, с конвектором, пообщаться “вручную” вот так:
https://wirenboard.com/wiki/Wb-mqtt-serial_templates#.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D0.B3.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0
Это, пожалуй, самый сложный этам. После того как контроллер ответил - создаем шаблон устройства. Не надо стараться сразу охватить все возможные параметры и регулировки, гораздо эффектинее добавлять параметры по одному-два.
Ну и дальше по статье
Ну, досупен как “штатный” веб-интерфейс контроллера так и всевозможные интеграции с гуглом, яндексом, АppleHome.
Да, ее можно получить из “0x0001 Температура NTC резистора x10”. С моей точки зрения лучше подключить резистор к конвектору, задать ему уставку - и пусть работает.
Подключайте, пробуйте. На вопросы с удовольствием отвечу.
