стоит задача сделать в комнате управление радиаторами и теплым полом через один терморегулятор подключенный к WB. т.е. с помощью него дополнительно в ручную можно задавать температуру пола и помещения.
можете посоветовать стороннее устройство которое могло помочь решить данную задачу?
Не совсем понял желаемый функционал. Предполагается отдельный аппаратный терморегулятор (то есть с встроенным управлением актуаторами), с возможностью управления и с контроллера?
Типа Подключение термостата BAC-6000ALN к контроллеру Wiren Board — Wiren Board
Функционал такой - должна быть возможность управления сервоприводом как радиатора так и теплого пола. и управление было как с терморегулятора так и с WB
[BAC-6000ALN] - дает такие возможности?
Два вопроса:
- какой тип сервопривода?
- какой должен быть алгоритм регулировки, сколько термодатчиков и зависимость (какая?) приводов от их показаний.
Пока я не очень понял задачу, к сожалению… Если требуется именно два независмых термостата, реализующих связь датчик-привод в одном корпусе - то такого не видел.
Точно возможно реализовать с устройством типа Использование Sonoff NSPanel с контроллером Wiren Board — Wiren Board
- сервопривод планируется 24 В нормально открытый
- датчик температуры в корпусе терморегулятора управляет сервоприводом одного радиатора, датчик температуры в полу управляет сервоприводом теплого пола
