Управление отоплением в квартире
Планирую автоматизировать управление отоплением через термоприводы (например salus) в квартире с водяными радиаторами. (Обычная квартира, обычное центральное отопление).
Подскажите, есть ли некий контроллер отопления, который умеет работать автономно от Wirenboard? Имею ввиду чтобы при зависании основного контроллера wb, был автономный модуль, который управляет термоприводами на коллекторе по последней целевой температуре, которую он получил с датчиков Wirenboard через основной контроллер Wirenboard.
Что хочу победить: если отопление полностью сделать только через wb, то при зависании основного контроллера, термопривод примет положение которое он получил по последней команде: то есть либо закроется, либо откроется. Зимой это было бы неприятно.
Заранее благодарю за ответ.
Да, конечно, такие контроллеры существуют. Поищите в Google по запросу, например “контроллер системы отопления”. Выбирайте, что подойдет под вашу задачу.
А есть какие-то рекомендованные контроллеры, которые может быть тестировались в связке с WB? По наводке от @cu6apum , нашел на сайте ТРМ232М контроллер для отопления и ГВС с управлением насосами (ТРМ232М). ТРМ132М - снят с производства.
Рекомендованных, к сожалению, нет. Такое тестирование мы пока не проводили.
Спасибо
Однако можно использовать “настенные” термостаты с управлением по Modbus, типа того же https://cs-cs.net/termostat-teplyh-polov-modbus
Они продолжают работать без подключения по modbus по своим уставкам.
Не советую. Кроилово ВСЕГДА ведет к попадалову, за 35 лет практики исключений не наблюдено. Уж лучше кондовый советский из 80-х годов овен с давно известными болячками (все равно шкаф уже есть), чем непонятной надежности китайская свистулька, которая, как написано по ссылке, теряет часы при падении сети. Это ж не зажигалка, чтоб выкинуть и купить за рубль другую, тут система строится.
Если есть опыт работы с ПЛК, я б вообще советовал пуленепробиваемые вещи вроде siemens logo, но их программировать надо.
