Управление светом по 0-10 вольт
Добрый день! Может у кого есть опыт работы со светильниками 0-10 вольт? Планируется поставить на объект трековую систему с управлением яркостью и световой температурой по протоколу 0-10 вольт. Возникает несколько вопросов:
  1. На сколько корректно работает система если модуль управления 0-10 вольт (WB-MAO4) будет стоять в щите, а светильники соответственно в другом месте (расстояние линии до щита 20-50 метров). Провод планируется витая пара. Или лучше в каждой комнате поставить по модулю WB-MAO4?
  2. Сколько светильников можно поставить на один канал WB-MAO4? 10-20 будет корректно регулироваться?
  3. Есть ли у модуля WB-MAO4 режим управления световой температурой, по аналогии с WB-LED? Если нет, то планируется ли его добавить?
Можно посчитать ведь.
берем 50 метров витой пары.
Сопротивление туда-обратно будет ~10 ом у хорошей, берем 20 пессимистично.
Типовое сопротивление 0-10 входа у драйверов - порядка 50кОм. Берем 10кОм, пессимстично. Таким образом ток от 10 вольт пойдет через 10020Ом. То есть на сопротивлении провода упадет ~20мВ. И говорить не о чем. Ток ~1мА.
Исходя из вышеописанного получаем что ток (пессимистичный) на один драйвер - 1мА.
В характеристиках устройства указан номинальный ток канала 8 мА. Соотвественно - 8 устройств.
Естественно если сопротивление драйверов больше - то и устройств больше. Тут надо смотреть именно в параметры драйверов.
Особое внимание нужно обратить на то что в некоторые драйвера производители добавляют подтяжку - чтобы дать возможность регулировки пассивным резистором. Наличие неотключаемой подтяжки - сразу кардинально ухудшает картину.
Нет и пока не планируется.
А можно ли как то увеличить ток канала?
Только использованием усилителей. Видел подобное, например IMS-AI-UNI/24V | 7504009 преобразователь аналоговый Turck - купить с доставкой
Супер) А из того что можно сейчас купить?)
Не знаю, я очень-очень давно не использвал подобные усилители.
