WB-MRGBW-D управление диммируемыми светильниками
Возможно ли с помощью WB-MRGBW-D управлять светодиодными светильниками. Светильники в треке 48В.
Вот такая световая система https://www.centrsvet.ru/catalog/infinity_system/inf25_line/
На сайте написано что DALI, но на самом деле не совсем, т.к. в треке всего 2 дорожки с питанием, а самой шины нет.
По ссылке диммер
Да, с помошью нашего диммера - возможно управлять, 48 вольт - в пределах характеристик.
https://wirenboard.com/wiki/WB-MRGBW-D
Возможно потребуется изменить (уменьшить) частоту ШИМ.
Еще вопрос!
диммер покупали в сентябре. версия на корпусе
HW:8.0
FW:1.3.1
На наклейке написано 4х3А
На фото на сайте другая картинка 4х5А 48V
Чему верить?
и еще вопрос можно ли им диммировать ленты 12В и 24 В или только 48В
Дайте фото устройства с наклейками.
Вообще если восьмая ревизия - то точно 5А.
Да, конечно можно, 48 вольт - это максимальное напряжение.
Аналогично, тоже интересует этот вопрос.
Судя по номеру устройства - оно 2020-07-29 прошло тест. Вам досталась пл недосмотру старая наклейка на верхней (съемной) крышке корпуса. Если для вас это критично - то наклейку (крышку) можем поменять.
На счет наклейки не принципиально. В следующий заказ попрошу положить в посылку.
Вопрос по диммированию светильников с которого все началось.
Я сейчас обычную ленту (12В) подключил и в момент когда лента подключена меняется напряжение на контактах. Когда нагрузки нет 12В. А на треках в момент когда они убавлены или работают на максимум на самих контактах постоянно 48В.
Я же правильно понимаю что трек можно подключить по той же схеме что и ленту?
Так, у вас вот такой БП: http://www.tridonic.com/object/PDF/DataSheet.aspx?articleid=271047&CompanyId=9&Lang=RU&ISO2=COM&Cat=www.tridonic.com
и подключаем светильники после него к диммеру? Или БП обычный, нбез стабилизации тока?
Пока блока питания нет.
Предложение от продавца оборудования управлять 0-10 и использовать вот такую схему
Соответственно блок питания Driver LCU 48V 150W DC-STR DIM lp
и шлюз - BRIDGE 0-10V PLC DC STR lp
Мне бы хотелось упростить схему и управлять Вашим диммером, т.е. обычный блок питания 48В + WB-MRGBW-D.
2020-10-09_09-40-30
Возможно такое?
В чем разница светильников и LED ленты?
В том что каждая секция светодиодов в ленте снабжена резистором:
Ленту можно подключить к источнику напряжения - и через светодиоды потечет ток, определяемый падением напряжения на них и на резисторе.
Диммируем ленту - просто включаем и отключаем ток на какое-то время. При 100% яркости - ток вообще не отключается и лента постоянно подключена к блоку питания.
Теперь светильник: Если сам по себе он представляет светодиод без схемы ограничения тока - то при подключении к “обычному” блоку питания (источнику напряжения) - сгорит. Если в светильнике есть резистор - будет работать так же как лента. Если какая-то электронная схема - скорее всего работать будет, но нелинейно.
судя по описанию не закорачивает выход БП, он генерирует короткие импульсы управления прямо в шину питания, на которые, на импулььсы реагирует электроника светильника.
Им, шлюзом, можно управлять с помощью https://wirenboard.com/wiki/WB-MAO4 на 4 канала.
То есть: Если светильники поддерживают управление именно с помощью ШИМ питания - использовать для них диммер можно. Если нет - то лучше решение от производителя.
похоже на этикетке была правильная надпись… теперь диммер не работает. Подключили по схеме в документации и тишина. До этого проверяли на светодиодной ленте 12в. Обратно вернулили ленту и она не работает, на мао постоянно мигает лампа. Питание выключил тестером проверил что между + и - на вехних клемах - КЗ…
Между минусом для питания самого контроллера и + на верхних клемах тоже КЗ.
Какие дальнейшие дейсвия?
Нет. Верить все же наклейке.
Диммер MRGBW-D или MAO4?
Так, если MRGBW-D откройте пожалуйста корпус и сфотографируйте плату.
Случай скорее всего гарантийный, напишите на info@wirenboard.ru с номером заказа и ссылкой на эту тему.
диммер WB-MRGBW-D. На плате кстати написано что уже 48В
фото
Отпишитесь, пожалуйста, по итогам. Тоже планирую управление светодиодными светильниками сделать через данный модуль.
Единственное, наверное глупый вопрос - вы в итоге подключали WB-MRGBW-D последовательно, как на схеме WB, или параллельно, как на схеме от Bluetooth диммера?
Мы тут знатно облажались и на всю партию новых диммеров (даже две) поставили защитные диоды, как в предыдущей версии, на 28 В.
https://wirenboard.com/wiki/WB-MRGBW-D:_Errata
Организационные меры приняли, устройства на складе перепаяли, всех купивших сегодня предупредим. Устройства меняем по гарантии.
Приносим извинения.
Я подключал как на схеме WB. Скоро приедет новый диммер и уже проверим как работает:)
да уже письмо поступило, что можно заменить. Спасибо!
Спасибо за ответ! Ок, тогда ждем финальных испытаний :slight_smile:
Если светильники рассчитаны на управление вч-импульсами - не взлетит. Недавно была тема, про 12-вольтовые LED лампочки:
Если в прожекторе есть схема питания - то чревато.
