WB-MRGBW режим работы ключа, без диммировния
Здравствуйте, есть ли на WB-MRGBWD режим работы ключа ( по аналогии с MDM3) те канал включается без ШИМ и плавного розжига.
Нужно просто подать 48В на светильник, но сейчас при включении и выключении слышно небольшой гул, видимо из-за плавного розжига.
Если подключить лампы напрямую к адаптеру без модуля, то гула нет.
Уточните серийный номер, ревизию и версию прошивки модуля.
Весьма неплохо измерить пусковой ток драйвера светильника если (а почти наверняка) он выше 5А, предельного значения для канала диммера - то дальнейшее иссследование можно считать бессмыссленным, диммер не рассчитан на большие чем номинал пусковые токи.
4269989041, 3.3.4 - ревизию не подскажу но покупался в 2020-2021.
Замеряю сегодня, но вопрос был немного другой про режим работы. Кстати режим плавного розжига как на MDM3 для увеличения пускового тока здесь не присутствует? Те его потолок 5А?
Подскажите если переведу в режим работы 2W (B+R)+2W(G+W), но линии всего 2, те одна зайдет в B, а другая в G. Увеличится тем самым мощность до 10А на канал?
По сути да. Т.е. на первую ленту “2W” будет 10 А и на вторую ленту “2W” будет 10 А, но тогда обязательно должны быть подключены B,R выхода диммера на первую ленту и G,W выхода диммера на вторую ленту.
В том то и вопрос что это не ленты а светильники низковольтные, на них надо только подать питание 48В и все, остальное они уже сами делают, диммируют и тд. Соотвественно на B - приходит питание на один светильник, на G другой светильники. Занять R и W нечем, не врезать же в параллель еще один провод? При таком подключении будет 10А или без второй линии физически на каждый светильник все равно будет 5А?
Все верно. Если каналы диммера не объединены, то максимальный ток на канал будет 5 А.
Те если поставить перемычку с B на R и с G на W то это даст 10А или так делать нельзя?
Это даст по 10 А на канал. В принципе это и будет объединением каналов. Обязательно учесть в целом сечение проводов и нагрузку.
Вот так?
Не совсем понимаю, какого ответа вы ожидаете? Условно, да. При схеме “2W+2W”.
Ответ что так можно делать, те просто врезаться с соседнюю Клему. Сдается мне что видел похожую тему здесь в сообществе в разделе диммирования - где такое делать запрещалось (но могу путать). Прощу обратить внимание у меня не LED лента с отдельными каналами, а обычный светильник на 48B.
Подключил по данной схеме - не помогло, Блоки питания при запуске пищит/жужжит все также, снял все светильники с магнитного трека, оставил только один маленький на 12ватт, тоже не помогло.
Ну вывод здесь наверное только один: если шум блока питания неприемлем, то используемый светильник не стоит использовать с данным диммером.
Так и альтернатив ж нету у вас в линейке ))) Любой другой модуль, или реле не предназначены для постоянного тока.
Диммер WB-LED не предназначен для управления светильниками. То есть для него допустама исключительно резистивная нагрузка, никаких драйверов.
Да тут речи о диммировании не идет, из всех линейки WB только этот диммер может подать и выключить питание в режиме вкл/выкл. Все остальное не подходит. Может в будущем что-то у вас появится типа реле для постоянного тока.
Для управления постоянным током существуют SSR реле, например Купить однофазное твердотельное реле SSR тип DC-DC в Москве с доставкой по России - ПромНагрев которые отлично управляются WBIO-DO-SSR8 .
