WB-MRGBW-D управление диммируемыми светильниками
Центр Свет готовы к испытаниям:))) и готовы пожертвовать светильником. Им тоже интересно заработает или нет.
Привет, что в итоге?
Проверили работу.
Взяли блок от питания обычный от ЦентрСвет на 48В и WB-MRGBW-D. Подклюичили как светодиодную ленту. Работает!!! Диммирует, но со странностями. На трек повесили два светильника. Один из них гудит чуток(но это возможно из-за блока питания). Плавное включение есть, выключение есть. Димировать кнопкой не удобно, т.к. очень быстро достигается минимуму и максимум. Через веб интерфейс лучше.
У самих светильников совсем небольшой разбег по диммированию.
Так же собрали схему которую рекомендует Центр Свет с управлением через 0-10. Вот тут не работает через BRIDGE 0-10V PLC DC STR lp.
Может я что-то не понимаю, но у него на входе куда надо подключать 0-10 есть напряжение 10В. Ну и если подключить туда интерфейс от WBIO-AO-10V-8, то ничего не происходит…
И при этом яркость максимальная?
Возможно - причина такая же как тут:
Внутри диммера вход подтянут к +10 вольт.
