Вопрос по теплому полу, если приобрести оборудование: контроллер, WB-MR6 & WB-M1W2 - можно будет управлять температурой теплого пола? Да данном оборудование есть ли какая то защита на случаи повреждения проводов теплого пола? (рассматриваю случаи если при монтаже повредили элементы теплого пола)
В целом да: к модулю WB-M1W2 нужно будет подключить 1-Wire датчик температуры DS18B20, а к модулю реле - теплый пол, на контроллере создать правила управления. При этом нужно учитывать номинальную коммутационную способность модуля MR6C v2 в 10 А, ограниченный ресурс срабатываний реле, а также то обстоятельство, что если щит с модулями реле расположен недалеко от спальни, то могут быть слышны щелчки реле. Возможно, стоит рассмотреть использование внешних твердотельных реле для управления самим полом, сигнал на которые будет выдаваться, например, с модуля WBIO-DO-HS-8.
