Управление теплыми полами без термостата
Всем привет!
Задался вопросом, как удобно управлять теплыми полами в санузлах.
Классические термостаты перебор, т.к. с одной стороны задавать температуру с панелей не хочу - они все же не выполняют роль источника тепла в квартире, а служат исключительно цели сушить полы и помещение в целом, а с другой - управлять охота как через контроллер, так и локально (вкл\выкл).
Наткнулся на статью известного товарища, где он эту задачу решил, это именно то, что нужно
Цитирую:
Мы взяли датчик температуры (ДТС014 от ОВЕНа, мне они прям дико нравятся), и запихали его так же, как обычные датчики от регуляторов пола — через трубку в мат. Датчик и сам мат заведены в щит, а для управления полом стоит кнопка с управляемой подсветкой. Подсветка показывает состояние работы пола (она же выведена на «лампочку» справа от слайдера установки температуры на визуализации):
  • Не горит — пол выключен;
  • Горит — пол включен, нагрев не происходит (сбой датчика или пол нагрелся на нужную температуру);
  • Мигает — пол греется до нужной температуры.
Кнопка с подсветкой получается одновременно как управляющий элемент (возможность включить\выключить), так и управляемый - управление подсветкой.
Вопрос - как это реализовать на WB?
Извините, вопрос снят, разобрался - там выключатель с независимой подсветкой, с отдельной парой проводов
