Есть вышедший из употребления контроллер WB6 (заменен на WB7). Выбрасывать его жалко, сдать производителю - не выгодно, продать за 3 копейки - тоже не вариант…
Возникла “оригинальная” идея установить на нем чистый debian и использовать под HomeAssistant или NodeRed разгрузив основной контроллер.
Вопрос: возможно ли это? Если да - то как?
Теоретически, безусловно, возможно.
В данном случае вы можете рассматривать контроллер как обычный ПК на arm. И сообразно этому соберите данную конфигурацию. Ограничением здесь скорее всего может быть производительность процессора, объем ПЗУ и ОЗУ.
Я к сожалению, здесь опытом поделиться не смогу.
Да - это всё верно и понятно.
У меня затыка ламера - как загрузиться с установочного комплекта (флешка) ?
В обычной системе можно в bios (или как там сейчас) выбрать откуда грузиться.
А как на контроллере это сделать?
Там и так «чистый дебиан», просто сверху поставлены наши драйвера и сервисы. Если они вам не нужны, то вы можете собрать свою версию прошивки: Обновление прошивки, информация для разработчиков — Wiren Board. Другого простого способа получить то, что вам нужно нет.
Это embedded, тут архитектурно не предусмотрен процесс выбора. Предполагается что образ создается не на самой системе а ставится “готовый”.
Спасибо - стало понятнее
