Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Не получается запустить Home Assistant через Docker с SD card
- Установил Docker по инструкции Установка Docker на контроллер Wiren Board — Wiren Board
отступления от Создал на SD карте папку
mkdir /mnt/sdcard/.docker
далее без изменений как в инструкции.
команда docker run hello-world выполняется.
- Установил HA
mkdir /mnt/sdcard/.HA
Далее
- Запустите образ homeassistant — docker автоматически загрузит его из интернет и запустит:
docker run -d --name homeassistant --privileged --restart=unless-stopped -e TZ=Europe/Moscow -v /mnt/sdcard/.HA:/config --network=host Package home-assistant · GitHub
Как запустить HomeAssistatn?
Сразу несколько вопросов, без ответов на которые информации - мало.
Как сконфигурировано (сейчас) расположение каталогов образов docker?
То есть - что именно вы конфигурируете (команды, конфиги), какого результата каждого из действий ожидаете (вывод команд, логи) и какой получаете.
То есть ответ на вопрос “как запустить” - невозможен без точного понимания в чем именно сам вопрос и состоит.
На всякий случай, документация по докеру в части конфига: Docker daemon configuration overview | Docker Docs
Убедитесь что она прочитана и понята.
Вот при такой конфигурации Docker Hello Word не отрабатывает
Сам докер я так понимаю запущен.
Какие права на “/mnt/sdcard/.docker”? У пользователя от которого работает сам сервис есть право писать в подкаталоги?
Ну и, главное - какая ФС на смонтированном разделе?
Файловая система на смонтированном разделе
мне не понятны вот эти моменты, отмеченные красным - тут нужно указать sdcard?
Лучше поменяйте на ext4, ФС без поддержки прав может доставить неочевидных но неприятных багов.
Да, ну и в конфиге самого докера тоже, обязательно указать созданный каталог.
