Как правильно установить сим карту в 5 борд?
Проблема сначала была найти micro sim, т.к. уже или nano или только стандартные, ну да ладно, нашли…
дальше по картинке, дорожками вверх, срезом внутрь…
она внутри не фиксируется, её выталкивает обратно, щелчок есть
в каком только положении не пробовал фиксировать внутри, система не видит сим…
т.е. загружаюсь, говорю wb-gsm on
через minicom подключаюсь
и вот такой вывод и мои команды
MODEM:STARTUP
at
OK
at+cmee=2
OK
at+cpin?
+CME ERROR: SIM not inserted
Если щелчок есть, вставляете правильно, а карточка не фиксируется - это сломанный разъём. С большой вероятностью это следствие механический повреждений при эксплуатации, потому что 100% контроллеров проходят тестирование, а при тестировании вставляется сим-карта.
Тем не менее, мы готовы поменять по гарантии. Свяжитесь пожалуйста с нами (через info@), чтобы обсудить детали.
механика при эксплуатации исключается, потому что после покупки прошлой осенью сим карту ни разу не вставлял
это блок используется для тестов и сейчас встала задача работы gsm, это была первая попытка установки карты…
Я, извините, процедуру продемонстрирую на всякий случай на устройстве со снятой нижней крышкой.
Да, и попробуйте другую симку.
Если не помогает – брак, звоните.
