Установка z-wave usb стик для WB5
Помогите разобраться с z-wave usb стиком для WB.
Как его активировать?
Что нужно установить?
Появится ли управление z-wave в веб интерфейсе или нужно допиливать?
Сначала нужно поставить z-way по этой инструкции: http://contactless.ru/wiki/index.php/Z-way
Для интеграции z-way с mqtt (и соответственно с веб-интерфейсом) нужно поставить вот этот пакет: http://lexs.blasux.ru/repos/debian/contactless/wb-homa-zway_1.0.1_armel.deb
Z-way это сторонее ПО, поэтому ставится сейчас нестандартным способом. Постараемся в ближайшее время упаковать тоже в пакет.
По инструкции wget http://razberry.z-wave.me/z-way-server/z-way-server-Linux-Connectless-v2.0.1-rc21.tgz - нет такого файла, есть wget http://razberry.z-wave.me/z-way-server-Contactless-Contactless-v2.2.1-rc6.tgz
при LD_LIBRARY_PATH=/root/z-way-server/libs:$LD_LIBRARY_PATH nohup /root/z-way-server/z-way-server & выдает:
root@wirenboard:~/z-way-server# nohup: ignoring input and appending output to `nohup.out’
Это нормально?
При установке пакета dpkg -i ./wb-homa-zway_1.0.1_armel.deb
Package z-way-server is not installed.
удалось запустить интерфейс z-wave, нужно было сделать:
export LD_LIBRARY_PATH
После этого становится доступен интерфейс через web интерфейс http://wirenboard_ip:8083/
dpkg -i ./wb-homa-zway_1.0.1_armel.deb - установить так и не удалось.
Пакета с интеграцией в HomA так и нет? И можно ли подружить WB5 с Aeon Labs Z-Stick Generation 5?
Та же проблема
Она решаема?
