Проблема с zwave интеграцией
Имеем на входе контроллер wb 5.6 + z-stick
Поставил с нуля прошивку 202202041900 (в данный момент является последней стабильной)
Поставил z-way-server, исправил настройку в нем чтобы видел стик.
Проблема номер один (главная) не могу поставить модуль интеграции wb-mqtt-zway
root@wirenboard-AIAMG5BX:~# apt-get install wb-mqtt-zway
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
 wb-mqtt-zway : Depends: libjsoncpp0 but it is not installable
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Пробовал делать перед этим apt-get update, также пробовал использовать apt - результат тот же
Проблема номер два - это я так понимаю кривая версия сервера (2.2.5-1)
вот такая картина во многих местах
также эта версия при попытке поставить плагин из своего интерфейса выдает
есть ли обновленная версия zway для armel архитектуры? если нет то как мне заставить это поделие работать?
Пытаетесь установить на контроллер 5 версии по инструкции для более свежих.
Воспользуйтесь этой: Z-Wave — Wiren Board
Но результат не гарантирован, так как тот же z-way-server надо использовать тоже устаревший.
Устанавливаю согласно инструкции
root@wirenboard-AIAMG5BX:~# apt-get install libarchive13 libavahi-compat-libdnssd1 wb-mqtt-zway wb-homa-zway
libavahi-compat-libdnssd1 is already the newest version (0.6.32-2).
libavahi-compat-libdnssd1 set to manually installed.
libarchive13 is already the newest version (3.2.2-2+deb9u3).
libarchive13 set to manually installed.
Проблема всё та же. Как побороть ошибку с libjsoncpp0?
Воспроизвожу на release wb-2201, контроллер 5.8
wget http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/libj/libjsoncpp/libjsoncpp0_0.6.0~rc2-3.1_armel.deb; dpkg -i libjsoncpp0_0.6.0~rc2-3.1_armel.deb
после этого установка z-way-server архитектуры armel версии 2.2.5-1 проходит.
Всё заработало, спасибо за помощь! :+1:
Вопрос только про обновляемость z-way остался. Есть ли какие-то более новые сборки больше 2.2.5-1 для armel ? На ресурсе z-wave.me я ничего не нашел.
И ещё один вопрос в догонку - по ссылке Z-Wave — Wiren Board отсутсвуют шаги по добавлению плагинов BaseModule и WBMQTT в z-way, я так понимаю их функции в новой схеме выполняет сервис wb-mqtt-zway?
также у сервиса очень странное описание
wb-mqtt-zway.service loaded active running LSB: Kernel 1-wire MQTT driver for WB-HomA
Походу я раньше времени обрадовался.
Появился в устройствах вот такой монстр
что за параметры вообще не понятно
добавил в z-way устройство, термостат - новые топики не появились,
включаю/выключаю - топики не меняются
Нет, в репозитории WB - нет более свежих, разработка под WB5 прекращена.
Доступен ли “термостат” в интерфейсе сервера z-wave?
Да, конечно доступен. Параметры сервером получаются, управление термостатом работатет.
Дайте, пожалуйста, ответы на вот эти мои вопросы …
Да, так.
Если оно мешает - можно его поменять в файле, но на рабту не влият.
