WB-MAP6s fw2
Версия контроллера
7.3.3
wb-2410
Тип релиза stable
Попробовал в первый раз обновиться через Веб, обновление прошло неудачно:
Не удалось обновить прошивку до версии 2.8.1: Request timeout [-32600]: Serial protocol error: request timed out. Если устройство не отвечает, воспользуйтесь [инструкцией по восстановлению]
Нет связи с устройством. Проверьте физическое подключение шины RS-485 и настройки связи порта и устройства, которые должны быть одинаковы
Восстановление тоже не проходит:
wb-mcu-fw-updater recover -a 132 /dev/ttyRS485-1
Will find bootloader port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 132; response_timeout: 0.20)… (elapsed: 00:19)
2024-11-19 08:04:42,062 Has found bootloader port settings: SerialSettings(baudrate=115200, parity=‘N’, stopbits=2)
2024-11-19 08:04:45,844 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/map6semG16__2.8.1_master_0e97e88.wbfw (180 data chunks)
7%|#######6
Что мне делать?
Устройство находится в режиме загрузчика
