Здравствуйте! Пожалуйста, поддержите или наоборот решение, которое я хочу реализовать на повышение производительности системы. Дело в том, что для моего проекта требуется большое количество входов и выходов более 300. Хочу применить схему объединение контроллеров Wiren board вместе по типу master slave. мастер контроллер будет собирать топики с других контроллеров и обрабатывать их. На контроллерах в основном будут стыковочные боковые модули сухой контакт и реле. также хочу разделить оборудование на rs-485 по группам по 10 - 15 устройств.
Так вот вопрос? будет ли моя схема работать быстрее, чем я бы использовал один контроллер с подключенными шлюзами для боковых модулей и навешиванием устройств на все 4 порта rs-485? Спасибо!
Если в первом случае использовать бридж брокера - то нет, скорее вариант “один контроллер - шлюзы” будет быстрее.
Понятно, спасибо!
Да, хочу дополнить - быстрее будет только в том случае если использовать шлюзы MIO-E, подключенные по ethernet.
И скорость реакции не будет лучше чем 20-30 мс.
