Доброго времени. Похожая проблема. Пытаюсь подключить датчик WB-MS v.2 к контроллеру.
Вроде как во вкладке Devices датчик появился. Но при этом отображаются не все параметры.
Sound Level, CO2 и Illuminance отображаются красным. Sound Level, CO2 вроде как конкретно в моем датчике отсутствуют. Illuminance есть и должен отображаться.
Серийный номер во вкладке соответствует серийному номеру на датчике.
Вы выбрали неправильный шаблон, нужно выбрать WB-MS v.2
Хорошо, а как это сделать? У меня wirenboard 5.3, в перечне модулей такая позиция отсутствует. Что необходимо сделать чтобы она появилась?
Добрый день. Для начала - обновите контроллер, возьмите свежую прошивку по инструкции с [https://wirenboard.com/wiki/index.php/Обновление_прошивки#.D0.9E.D0.B1.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.88.D0.B8.D0.B2.D0.BA.D0.B8_.D1.86.D0.B5.D0.BB.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.BC](https://wirenboard.com/wiki/index.php/Обновление прошивки целиком) Так как у вас контролера 5 hw - на всякий случай сделайте бэкап, сохраните все скрипты и конфигурационные файлы.
по 1-й ссылке присутствует версия для WB 5.8.x-5.9 - http://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/58/latest_stretch.fit, но у меня 5.3! Не снесу ли у себя систему полностью?
По 2-й ссылке открывается пустая страница.
Ссылка на fw-releases. также не работает
На данный момент у меня установлена прошивка от 201906131426.
как и где найти новую версию прошивки для WB 5.3?
проще попробовать обновить только wb-mqtt-serial через apt-get
Спасибо! Apt-get помог
