Подскажите, делаю по инструкции z2m в ней указано что для зигби модуля v1 c прошивкой 20211115 будет работать с версией zigbee2mqtt-2.1.1 но при попытке установить через
apt update && apt install zigbee2mqtt-2.1.1
выдает ошибку
E: Unable to locate package zigbee2mqtt-2.1.1
E: Couldn't find any package by glob 'zigbee2mqtt-2.1.1'
если же поставить актуальную версию z2m то он запускается, но при попытке запустить спаривание z2m выдает ошибку
z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'SRSP - ZDO - mgmtPermitJoinReq after 6000ms'
Если поставить 1.18.1 то там такие ошибки:
Zigbee2MQTT:error 2025-09-07 19:02:43: Error while starting zigbee-herdsman
Sep 07 19:02:43 wirenboard-AFNK5YVG npm[24436]: Zigbee2MQTT:error 2025-09-07 19:02:43: Failed to start zigbee
Sep 07 19:02:43 wirenboard-AFNK5YVG npm[24436]: Zigbee2MQTT:error 2025-09-07 19:02:43: Exiting...
Sep 07 19:02:43 wirenboard-AFNK5YVG npm[24436]: Zigbee2MQTT:error 2025-09-07 19:02:43: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
Sep 07 19:02:43 wirenboard-AFNK5YVG npm[24436]: at ZStackAdapter.<anonymous> (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
Sep 07 19:02:43 wirenboard-AFNK5YVG npm[24436]: at Generator.throw (<anonymous>)
Sep 07 19:02:43 wirenboard-AFNK5YVG npm[24436]: at rejected (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
