Подойдет для подключения выключателей и датчиков wb-msw (подключены будут шлейфом длинной около 50м) витая пара SUPRLAN Six FTP 6 4x2xAWG23 Cu диаметр 0,54 мм сечение 0,25 мм^2.
У вас написано что нужна 22AWG, 0,35 мм^2.
https://wirenboard.com/ru/product/cable-LAN-2/.
Для сухих контактов - да, точно подойдет. Для прокладки шины - посчитайте падение, пример RS-485:Физическое подключение — Wiren Board
∆U=1В. При блоке питания 24в. даже с запасом получается, правильно?
Да, падение в 1 воль - вполне нормально.
Сейчас понял что и к термостатам 8шт
(шлейфом) проложена то же витая пара. Потребление термостатов примерно 8х2Вт=16Вт, длина то же примерно 50 м. В этот раз ∆U = 6в. То же проходит?
Для нашего оборудования - да, пока еще в норме. Вот для термостатов - нужно смотреть в их документацию.
Я, если есть сомнения о возможности просадки из-за пиков потребления ставлю электролиты на 470-1000 мкФ на шину питания у устройств.
Подскажите речь идет только о шине питания? В каждом подрозетнике термостата заложен кабель ВВГ 3х1,5 отдельной линии питания термостатов (вдруг питание т/с будет 220в), можно для шины питания использовать ввг 3х1,5 (24в), а передачу данных (А, В) по витой паре?
Да, можно.
Спасибо. А для шины А B есть ограничения по сечению?
Честно говоря тоньше чем 0,2-0,28мм^2 не подключал, для линии данных, с ними работало на расстоянии 30-40 метров, длиннее не пробовал.
Понял, спасибо.
