Здравствуйте,
на объекте планируется система KNX. Необходимо управлять вент. установкой (свой контроллер), задание и считывание температуры уставки по modbus rtu. Можно ли использовать контроллер wirenboard, как шлюз между knx (WBE2-I-KNX) и modbus rtu ( WBE2-I-RS485-ISO)? Будет ли задержка внутри контроллера при передачи от knx в modbus и обратно? Какая примерно по времени будет задержка? Насколько правильное это решение или лучше использовать специальный шлюз knx-modbus?
Имеется в виду что контроллер будет для какого-то кустройства slave Modbus RTU и отдавать-принимать какие-то телеграммы?
Да
Да, так можно. Вижу реализацию так:
- Виртуальное устройство с нужным количеством полей.
- правило (правила) которые на определенные принятые телеграммы KNX меняет значения полей виртуального устройства.
- Правила, которые при изменении значения полей - отправляют телеграммы.
- mbgate для работы контроллера в режиме Modbus RTU slave.
И задержки будут минимальные.
