Вопрос по настройкам Шлюз MQTT - Modbus RTU/TCP slave
Да
Неверно. Как и любой другой шлюз он может работать только с одним мастером. Если мастер (только дин!) располагается в RTU шине - то должен быть настроен как TCP client.
Если мастер в Ethernet - как TCP server.
Спасибо. Т.е. получается, что если порт используется в настройках /etc/wb-mqtt-serial.conf то его не получится указать в /etc/wb-mqtt-mbgate.conf ?
Получится, но будет конфликт: предполагаю, что один порт будут пытаться использовать оба драйвера.
Будет ошибка типа “порт занят”
Получается, что если я хочу организовать связь между WB7 в качестве slave-а и другим мастером, мне для этого понадобится организовать отдельную шину?
Да, к портам контроллера или ко второму WB-MGE
Теперь понятно. Большое спасибо за подробные ответы !
Остался вопрос, в поле Remote Server Addr, что за IP адрес?
Bind address конфига mbgate
Большое спасибо !
Были рады помочь!
