Вопрос по подключению ZIGBEE
Добрый день, хочу попросить совет.
Возможно ли подключить следующее устройство к контролеру и управлять им при помощи NodeRed и HomeKit купив WBE2R-R-ZIGBEE + antenna
  • Sonoff SNZB-02 ZigBee Temperature & Humidity Sensor, no battery
А также каков радиус действия сигнала в кирпичном доме. У меня расстояние около 15 метров от контролера где будет установлен WBE2R-R-ZIGBEE + antenna. Между ними 2 стены 50 см и 20 см.
Буду признателен за ответ.
Да, можно. Для этого нужно:
  1. Подключить и настроить модуль расширения WBE2R-R-ZIGBEE
  2. Подключить Sonoff SNZB-02 ZigBee к контроллеру
  3. Настроить HomeKit через Node-RED
Производитель чипа, установленного в данном модуле подтверждает работу на открытом воздухе на расстоянии 1000м и высоте 2м при коэффициенте усиления антенны 5 dBi.
В комплекте с модулем идет антенна с усилением 2 dBi.
Теоретически, даже с условием наличия 2 стен, радиуса сигнала должно хватить, но конкретного ответа тут быть не может, поскольку всё зависит от ваших условий. Например, соседский wi-fi роутер, работающий на соседней частоте может повлиять на дальность сигнала.
В любом случае, вы всегда можете использовать ZigBee ретранслятор.
Отлично, большее спасибо за быстрый и детальный ответ!
