На какое расстояние работает WBE2R-R-ZIGBEE v.2 + антенна/
Нужно подключить 3 датчика температуры, не понятно какое максимальное расстояние и через какие препятствия сигнал будет пробивать?
На этот вопрос нет однозначного ответа.
В идеальных условиях (прямая видимость, отсутствие помех) ~ 100 метров/
Но часто достаточно иметь рядом wi-fi на близком канале - и эффективная дальность падает на порядок.
При посторении zigbe сетей обычно используют репитеры, как правило это устройства с сетевым питанием. В общем достаточно чтобы концентратор имел связь с любым из репитеров сети.
Про “препятствия” - поведение аналогичное Wi-Fi, частота такая ж.
Если при проводных технологиях я могу точно сказать: “RS-485 на скорости 9600 будет работать с длиной шины в километр” - то для беспроводной сети очень много нюансов.
Добрый день! А у вас есть репитеры? Или можете что то посоветовать?
Из нашего оборудования репитером служит Универсальный настенный датчик WB-MSW-ZIGBEE v.4 — Wiren Board
Про стороннее - точно сказать не могу, но как правило это все устройства с питанием не от батареек.
