Радиус действия радиомодуля WB-MSW-ZIGBEE v.4
Планируется использовать настенный датчик WB-MSW-ZIGBEE v.4 по RS 485 в по прямому назначению, т.е. в качестве датчика. Радиомодуль использовать в качестве роутера для построения ZigBee - сети. В дальнейшем предполагается по мере необходимости добавлять беспроводные выключатели. Чтобы понять, насколько хорошим будет покрытие надо знать радиус действия радиомодуля в WB-MSW-ZIGBEE. В тех. документации этой информации не нашёл. Подскажите, пожалуйста!
К сожалению, одновременно использовать один и тот же датчик WB-MSW-ZIGBEE по проводному соединению (RS-485) и в качестве роутера ZigBee не получится. Эти функции не могут работать параллельно.
Что касается покрытия ZigBee сети, точные параметры очень трудно предсказать, так как они зависят от множества факторов, таких как:
  • Материалы стен (бетон, кирпич и т.д.);
  • Загруженность канала 2,4 ГГц (Wi-Fi, Bluetooth и другие устройства);
  • Наличие других источников помех.
Мы рекомендуем протестировать работу датчика на объекте, чтобы оценить реальный радиус действия сети в ваших условиях.
Поправлю коллегу:
Согласно документации, датчик действительно может использоваться либо в работе с Modbus, либо в работе с ZigBee. Однако, в режиме работы по Modbus он продолжает являться роутером, т.е. устройством, расширяющим беспроводное покрытие ZigBee.
