В предыдущей теме (Радиус действия радиомодуля WB-MSW-ZIGBEE v.4) мне ответили буквально следующее:
“К сожалению, одновременно использовать один и тот же датчик WB-MSW-ZIGBEE по проводному соединению (RS-485) и в качестве роутера ZigBee не получится. Эти функции не могут работать параллельно.”
При этом в технической документации (Универсальный настенный датчик WB-MSW-ZIGBEE v.4 — Wiren Board) сказано прямо противоположное:
Цитата:
"### Выбор режима работы
Кнопка сопряжения и переключатель режимов
С завода в устройстве установлен беспроводной режим, разберите устройство и измените режим переключателем S2:
- ON — беспроводной.
- 1 — подключение по RS-485: при работе в этом режиме, смотрите документацию на проводную версию устройства.
В режиме 1 радиомодуль продолжает работать, поэтому он может подключиться к координатору, но работать с датчиком по радиоканалу не получится. Однако, радиомодуль может быть использован, как роутер для расширения покрытия сети."
Конец цитаты.
Скажите, пожалуйста, где верная информация?
