Вынос антенны Zigbee
Добрый день, для улучшения покрытия сигнала Zigbee, требуется вынести антенну для за пределы щитка, где установлен WB-v8.5, сколько метров кабеля и какого( с какими разъёмами) можно использовать для такого выноса?
Каждый метр кабеля вызывает потерю ~0,5дБ.
Как указано в документации, разъем на контроллере: RP-SMA-female
Добрый день, удалось решить вопрос?
А если антенну заменить? Может она помочь в усилении сигнала?
Тоже планирую вынести антенну за пределы щита - метра на 3 -4, но не уверен. Сильно ли упадет сингал? Хочется покрыть одной антенной 100 кв.м. и есть идея закинуть антенну на крышу - там перекрытия деревянные, и возможно сигнал будет лучше по всей площади, тк не будет кирпичных стен.
Опять же потеря 0.5 на метр это на сколько много или мало?
Антенну выносил, чтобы с датчиками темперптуры и влажности была хорошая связь, это частично улушило сигнал, но неоьошлось без резотек ретрансляторов.
Не слишком. То есть надеяться сильно не нужно.
Если хороший кабель и сама антенна - раза в полтора будет падение.
Такая площадь - вполне работает и без каких-либо дополнений. При условии отсутствия препятствий конечно. Но, предположу, что это не так.
Zigbee сеть строится не по модели координатор-узлы а по координатор-роутер(ы)-узлы.
Поэтому, обычно, достаточно разместить роутеры.
