Какой блок можно использовать для пожарных датчиков?
Контроль происходит по отслеживанию сопротивления в шлейфе.
Именно сопротивления? То есть - на шлейф подается какое-то напряжение и контролируется ток, который через него, шлейф, течет?
Вообще выход напряжения можно завести либо на A1-A4
или на https://wirenboard.com/wiki/WBIO-AI-DV-12_I/O_Module
Выход тока - на https://wirenboard.com/wiki/WBIO-AI-DV-12_4-20MA
Но я имено таких датчиков - не помню. Это специфические, пирометрические например?
Дайте модель датчика, сли не секрет.
Датчик обычный пожарный массового применения ИП212-4П работает по 4-х проводной схеме питание + шлейф.
Шлейф состоит из н-ого количества таких датчиков и концевым сопротивлением 4,7 ком(не точно помню значение) для мониторинга на обрыв и КЗ.
В такой конфигурации что можно использовать?
Да, это типовой:
http://sevitar.by/Manuals4/ip212-4p.pdf
По его описанию и схеме
выходы извещателя - гальванически развязаны от питания. В состоянии “Пожар” - реле размыкается (сопротивление “разомкнутого” - можно установить перемычками).
Соответственно, для того чтобы иметь возможнось контролировать целостность линии и реагировать на срабатывание датчиков - надо шлейф (выводы “ШП”) подключить ко входу A1-A4
так:
Напряжение на входе Ax в нормальном режиме будет определяться делеителем R1/R*.
Если R1 - 4,7 Ком а R* - 10 Ком и напряжение на Vout 24 Вольт - то в нормальном режиме будет ~17 вольт, в режиме “пожар” или при обрыве шлейфа - выше, почти напряжение Vout, при замыкании шлейфа - ниже, до “0”.
