Всем доброго дня.
Рассматриваю покупку Wiren Board 5
Сможет ли она помочь мне в реалмзации таких функций? Сдожно ли будет это сделать? Если нужны помимо центральной платы модули(помимо датчиков и исполнительных механизмов), то что нужно еще?
- Датчики присутствия, температуры и влажности в каждой комнате.
- Датчики открытия всех дверей и всех окон. Датчик дыма. Датчик газа.
- Моторизированные рулонные шторы с герконами на нижнее положение и верхнее положение.
- Часть освещения с диммированием.
Счетчики воды и электроэнергии.
Дверной звонок.
- Считывание-запоминание-отправка ИК сигналов (Например как броадлинк или ксиаоми)
6.Голосовое управление.
7.Возможность работы без интернета, возможность ограниченной работы без центрального сервера.
Примеры сценариев.
За установленное время до срабатывания будильника открыааются шторы и медленно включается свет. Далее начинает играть музыка.
При нажатии дверного звонка играет музыка мигаеает свет в комнате где срабатывает датчик присутствия. Включается айпи камера и отправляет на смартфон фото.
Добрый день Дмитрий! итак по порядку:
- да, при наличии датчиков,
- да, тоже нужны герконы и соответствующие датчики.
Обратите внимание, что датчики нужны с выходом сухой контакт.
- опять же можно. вы устанавливаете шторы, ставите герконы на нижнее и верхнее положение, а затем герконы подключаете ко входу сухой контакт на модуле для wirenboard, а управление шторами бросаете на релейные модули.
- диммировать можно светодиодные ленты при помощи имеющихся модулей, для ламп накаливания нужны модули сторонних разработчиков, смотрите в списке поддерживаемого оборудования.
счётчики воды и электроэнергии можно, смотрите в том же списке.
дверной звонок подключаете к релейному модулю на wirenboard, а кнопку ко входу сухой контакт и всё.
- можно при помощи модуля wb-mir.
- без специального сервера и дополнительного програмного обеспечения у Вас управлять голосом не получиться. так, что здесь из коробки работать точно не будет, но если есть знания в программировании, то реализовать всё же можно.
- все функции, кроме удалённого доступа работают без интернета. также модули имеют возможность управления с кнопок автономно, если эта функция не была отключена ранее пользователем.
опять же сценарий, который Вы описали создать можно, просто надо подбирать оборудование именно под данную задачу. к примеру камера должна подключаться к видеорегистратору, а он уже через управляемые входы подключается к релейному модулю. или например камера реагирующая на звук, тоже будет отправлять фото или видео на смартфон или на сервер.
