Вопросы по Wirenboard
Здравствуйте! Спасибо за ваши ответы и поддержку!
Исп-зую java,kotlin,js(nodejs), иногда python. Очевидно удобнее http/s/websocket
  1. В итоге не планируете добавлять?
Я еще не видел как веб-интерфейс работает.
  1. Он не по http как раз работает?)
До этого с mqtt не работал. Он просто поверх TCP как я понимаю.
  1. Надо будет просто достать данные из таблички (MQTT в контроллерах Wiren Board — Wiren Board) и потом кидать запросы для устройств из этой таблицы?
Видел про программирование на go/nodejs но это не касается АПИ вроде.
4.Для MQTT апи есть клиент итд для разных языков с примерами команд (например, если это реле или диммер - какие типы команд он принимает) или по докам искать и самому писать (формировать запрос)?
  1. Кстати, может подскажете, а связь двухсторонняя? Обновления статусов устройств поддерживаются? (кейс когда к контроллеру подключено N выключателей через дискретные входы и хочется информацию о включении выключении через них получить на сервере)
Давно не заходил на сайт. Очень хорошо развились. Жаль я ранее уже купил себе более дорогой и менее интересный контроллер) (+ 2 многоканальных диммера) Жалко на помойку выкидывать теперь. Если ток на запчасти продать.
Сейчас вот присматриваюсь, может позже потихоньку заменю систему по частям на вашу)
На самом деле в голове у меня сервак на распберри, так что заменить контроллер на другой большой проблемы не будет) (или частями)
Очень интересно поработать с wirenboard )
Есть коммьюнити в discord/slack/telegram итд? (извиняюсь за оффтоп)
Не совсем понял вопрос, но пока в протоколах каких-либо изменений не планируется.
Сам веб-интерфейс работает по websocket и http
Все эти данные есть в MQTT брокере mosquitto, работающем на контроллере
Для python есть библиотека paho, для других языков, полагаю, тоже есть готовые библиотеки. Для тестирования и диагностики есть программа MQTT Explorer: http://mqtt-explorer.com/
При изменении данных, на которые подписан клиент, брокер их перешлет клиенту сам.
Несколько ссылок по MQTT:
Добрый день. Помогли ответы коллеги в решении ваших вопросов или еще остались нерешенные?
