Имеется контроллер 7.3 и внешняя USB аудиокарта. Все пакеты обновлены.
Установил на контроллер alsa.
Пробую запустить воспроизведение файла mp3, но получаю ошибку:
root@wirenboard-_____:~# aplay /root/sing1.mp3
ALSA lib confmisc.c:767:(parse_card) cannot find card '0'
ALSA lib conf.c:4745:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_driver returned error: Нет такого файла или каталога
ALSA lib confmisc.c:392:(snd_func_concat) error evaluating strings
ALSA lib conf.c:4745:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned error: Нет такого файла или каталога
ALSA lib confmisc.c:1246:(snd_func_refer) error evaluating name
ALSA lib conf.c:4745:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: Нет такого файла или каталога
ALSA lib conf.c:5233:(snd_config_expand) Evaluate error: Нет такого файла или каталога
ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM default
aplay: main:830: audio open error: Нет такого файла или каталога
При этом звуковая карта определяется:
root@wirenboard-______:~# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 1: Device [USB PnP Sound Device], device 0: USB Audio [USB Audio]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
Модуль ядра вроде подтянулся:
root@wirenboard-_________:~# lsusb -t
/: Bus 06.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-platform/1p, 12M
/: Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-platform/1p, 12M
/: Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-platform/1p, 12M
|__ Port 1: Dev 5, If 0, Class=Audio, Driver=snd-usb-audio, 12M
|__ Port 1: Dev 5, If 1, Class=Audio, Driver=snd-usb-audio, 12M
|__ Port 1: Dev 5, If 2, Class=Audio, Driver=snd-usb-audio, 12M
|__ Port 1: Dev 5, If 3, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
/: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-platform/1p, 480M
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-platform/1p, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 2, Class=Vendor Specific Class, Driver=rtl8723bu, 480M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-platform/1p, 480M
Какие еще пакеты необходимо установить для воспроизведения файла?
