Добрый день! Делаю ремонт в квартире, сейчас на этапе закладки проводов. Хотел установить датчики WB-MS-THLS.
Обязательное условие- чтоб ничего из стен или потолка не торчало, все должно быть встроено и не заметно (или малозаметно).
но вот вопрос:
- Куда их лучше установить, чтоб считываемые данные были корректнее, под гипсокартон где вентиляционные решетки будут (гипсокартонный короб и натяжной потолок в центре, вентиляционные решетки смотрят на натяжной потолок, при этом потолок весь в лампах и светодиодной подсветке), или в стену в подрозетник можно запихнуть как-то, и маленькое отверстие в заглушке проделать?
Цель измерить показатели в комнате в которых находится человек, чтоб на основании их добавить или уменьшить освещение, включить кондей и т.д.
Понимаю что если я установлю датчик и он будет на один из светильников смотреть, который не факт что включен будет, то показания будут очень сильно разнится… но если датчик будет в стене, то не будет ли он у меня все время температуру стены показывать и влажность, которая в подрозетнике?
Может быть есть какие-то тонкости монтажа?
