Выбор реле для коммутации светодиодных лент по DC
Добрый день! При планировании системы освещения с несколькими светодиодными лентами 24В DC раздельно включаемыми от одного блока питания возник вопрос выбора реле для их коммутации по DC. Не смог найти в описании максимальный коммутируемый ток по DC для MR6. Только напряжение 30В.
  • можно ли использовать MR6 в подобной схеме, какой максимальный ток на одно реле и возможно есть более приспособленные для этого коммутационные устройства?
Реле в составе WB-MR6 не сертифицированы для использования с постоянным током - они для этого не предназначены. На практике пользователи их используют с напряжением до 30 VDC - это недокументированное использование - ток будет меньше чем для переменного.
Не рекомендуется.
У нас именно подходящего реле нет, можете взять сторонние промежуточные реле.
Также для светодиодных лент у нас есть диммеры WB-LED.
Спасибо.
