Управление освещением DC 24В без диммирования
Хочу сделать управление освещением DC 24В без диммирования (ландшафтное освещение: дорожки, забор, а также подсветка в шкафах) - до 3 ампер на канал.
Собираюсь использовать WB-MR6Cv.2, но не увидел ограничений для постоянного тока.
Покритикуйте, подскажите, как поступить.
У модели реле из WB-MR6Cv.2 вообще нет сертификации на DC. Но у похожих по конструкции реле из этой же серии этого же производителя с этим же материалом контактов сертифицированы параметры
5A, 30 VDC, General Use, 100K cycles, 85 ºC
А как управлять не диммируемым освещением на 24В?
Вопрос непонятен. Очевидно, что можно включать/отключать питание светильников при помощи релейного модуля. А как вы хотите управлять?
Подскажите, а чем управление через WB-LED в режиме W+W+W+W не устраивает? Он хоть и диммер, но там можно просто включать/выключать каналы. И по мощности подходит + всякая защита есть от перегрева и короткого замыкания.
Тоже вариант, спасибо
