Выключились WB-LED
Доброй ночи.
Подскажите по какой то причине выключилась вся подсветка, 5 модулей, разведены на 2 отдельных блока питания. оба думаю сгореть не могли, но вся подсветка просто перестала включаться. еще до обновления прошивки контроллера.
Как можно продиагностировать что с ними случилось, есть ли на них напряжение 220 ит…д.
Для диагностики проблемы с подсветкой и блоками питания предлагаю следующее:
  1. Проверка питания: Убедитесь, что на входе блоков питания присутствует напряжение 220V. Это можно сделать с помощью мультиметра, проверив клеммы на входе питания блоков.
  2. Проверка выходного напряжения: Проверьте выходное напряжение блоков питания. Оно должно соответствовать спецификациям, например, 12V либо 24V в зависимости от используемых светодиодных лент. Если значения отклоняются, возможно, блок питания неисправен.
  3. Проверка проводов и соединений: Проверьте все соединения на наличие плохих контактов, повреждений или обрывов проводов. Особое внимание уделите точкам соединения с модулями подсветки.
  4. Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Вам удалось выполнить диагностику?
(166,7 КБ)
вот диагностический архив
При подаче питания зеленый светодиод как себя ведет?
моргает, как и все модули,
Пожалуйста, сообщите больше информации - пока ничего не понятно.
Какое напряжение приходит на “+” ленты?
Какой был ток на каждый канал или мощность ленты?
По какой схеме подключено (лучше выслать фото или видео)?
Устройства в WEB-интерфейсе на связи? вручную управляется нагрузка?
Так же нужны серийные номера WB-LED.
Вам удалось разобраться с диммерами?
