"Выключить все" + "Выключатель прихожей" на одной кнопке
Хотел бы реализовать функцию “выключить все” на базе выключателя типа “кнопка”, который является одновременно выключателем группы света прихожей.
Выключать планирую все световые группы + закрывать воду.
Аппаратно выключить все группы на WB-MDM3 (имеет мое название DIM1), WB-MR6C(имеет мое название R1, WB-MR3(имеет мое название М1), выключить воду на WB-MWAC
Как правильно это реализовать, подскажите пожалуйста?
Физически хотелось бы реализовать так:
  1. Нажатие 1 раз “включение свет прихожей”, 2 коротких или длинное удержание “включить все”
  2. Нажатие 1 раз “выключение свет прихожей”, 2 коротких или длинное удержание “выключить все”
Тут наверное нужно правило придумать и записать, анализирующее состояние “сухого контакта” на длительность или на количество нажатий? Это для меня пока высший пилотаж…))
На всякий случай на контроллере есть W2 который я “сконфигурировал” в “сухой контакт” и думаю, может нужно его анализировать, но дальше в тупике…
Приветствую.
Тут у тебя довольно сложный скрипт т.к. ты хочешь одной кнопкой и включать свет и выключать все при определенных условиях.
У меня это все делают две кнопки на выходе из квартиры - одна включает/выключает свет в прихожей. Вторая - выключает свет, активирует режим Все ушли из дома.
Если есть возможность добавить еще одну кнопку на выходе - лучше это сделать - управление будет проще и тогда мои скрипты могут тебе подойти.
Опять же - включить все - зачем?
Добрый день, спасибо.
Действительно, “включить все” это лишнее.
Второй кнопки хотел избежать, чтобы не путать.
Либо ее надо размещать физически отдельно?
У тебя двухклавишный вариант?
У меня на выходе две отдельных кнопки, для удобства именно сделал отдельные клавиши - не двойную. Чтобы, например, зимой в перчатках не ошибиться)
Посмотрите в тему:
Вопрос неоднократно поднимался.
Понял спасибо.
Если идти таким путем, то мне потребуется сделать новый пост на 2 клавиши, одна из них выключить весь свет, а вторая выключение воды, с индикатором, который сигнализирует о состоянии воды. Открыта или закрыта. Как это сделать представляю, а где найти двуклавишный выключатель с отдельным индикатором 12V пока не знаю…
У вас скрипт написан на анализе сухого котакта?
Зачем две клавиши? В одно правило вполне можно прописать и воду и свет.
А насчет выключателя с индикатором - тут два пути, или “готовый” (с подсветкой на 12 вольт или поменять в подсветке, светодиодной, резистор) или добавить светодиод в обычный.
BrainRoot Все верно написал.
У меня реализовано так:
Есть виртуальный девайс - PeopleAtHome - с единственным параметром - state - он показывает дома люди или нет.
Раз в минуту идет проверка изменения этого девайся - если никого дома - закрывается вода (с проверкой на работу стиральной машины и посудомойки - если что то из них работает - ожидаем пока не завершат), выключается весь свет и теплые полы и система переходит в ожидание сигнала с определенных клавиш или с датчиков движения в санузлах - так сделал, потому что датчики движения могут активироваться от собаки или от робота пылесоса.
Как только PeopleAtHome становится true - включается вода и теплые полы.
Как у вас включаются теплые полы? Если так же кнопкой по приходу - так ведь ТП не моментально нагревается, а приходить на холодный - такое себе, какой смысл тогда в автоматизации?
Как детектируется присутствие людей? Например, кто-то ушел, а кто-то остался спать в спальне под одеялом, датчик движения на него не будет реагировать, как у вас реализовано?
Включаются по двум событиям:
  1. Срабатывают датчики движения в ванных комнатах
  2. Нажимается любая кнопка в квартире
ТП нагреваются в течение 10 минут, у меня они в ванных комнатах, на лоджиях и на кухне. Пока раздеваешься, моешь руки и т.д. все вполне себе нагревается до нужных параметров. Это вопрос скорее экономии электроэнергии.
Как и писал в прошлом сообщении - по датчикам движения и нажатиям кнопок в доме.
Если кто-то спит, а кто-то вышел и нажал кнопку - дом перейдет в режим “Никого нет дома”, а потом включится по событиям в обычный режим.
Пока мою семью все устраивает) ибо за 2-3 часа ТП не успевают остыть.
Решил упростить и сделать отдельную кнопку выключить все.
Она будет отличаться от стандартных клавиш выключателей и случайно уже не нажмется.
Планирую соединить кнопку с входом контроллера W2. Вход W2 переведен в режим сухого контакта.
Будет так работать, если написать правило?
Да, конечно.
Могли бы Вы привести пример правила, для отключения устройств (WB-MDM3 (имеет мое название DIM1), WB-MR6C(имеет мое название R1), WB-MR3(имеет мое название М1)) по событию замыкания входа контроллера W2?
Попробовал методом тыка
defineRule(“off_detector”, {
whenChanged: “wb-gpio/W2_IN”,
dev[“R1”][“K2”] = false;
dev[“R1”][“K3”] = false;
dev[“R1”][“K4”] = false;
dev[“R1”][“K5”] = false;
dev[“R1”][“K6”] = false;
dev[“M1”][“K1”] = false;
dev[“M1”][“K2”] = false;
dev[“M1”][“K3”] = false;
dev[“DIM1”][“K1”] = false;
dev[“DIM1”][“K2”] = false;
dev[“DIM1”][“K3”] = false;
Правило работает, но может я что-то не учел?
Можно ли событие отключения всего света связать с отключением сигнального внешнего LED 5-24В, а включение любого из модулей обратным зажиганием этого LED???
Как это сделать физически? (Может быть с помощью A1-A4 контроллера?)
Какое правило для этого могло бы быть написано?
Заранее спасибо.
Планирую зажигать внешний сигнальный диод по правилу.
Физически хочу соединить диод одним проводом к+5В котроллера WB6
Другой провод диода соединить с A1 контроллера.
Зажжется ли диод? Рассчитываю, что при определенном условии на A1 должна появиться земля.
Правильно рассуждаю?
Как примерно будет выглядеть правило, “если любой вход (из световых реле и диммеров) будет TRUE, то выполнить ----> A1 замкнуть на землю-тождественно зажечь диод”??
Заранее спасибо.
Не забудьте резистор токоограничивающий.
Да, конечно, “включение” A1 как выхода означает замыкание с землей.
//06_08_test_02.js
var inDev = "wb-mr6c_45/Input 0"
var outDev = "wb-gpio/A1_OUT"
defineRule("test_rule", { //имя правила test_rule
  whenChanged: inDev,
    dev[outDev] = newValue;
Благодарю, а как добавить в правило еще устройств и входов для условия? Через запятую?
Спасибо!
