WARNING log wb-mqtt-serial modbus-tcp:1
Здравствуйте. Не могу исправить постоянно повторяющиеся “ошибки” в логе.
Предпринимал различные варианты настройки значений (по рекомендации ИИ)
response_timeout_ms, guard_interval, max_read_registers, - но увы не помогло.
порт modbus-tcp:1
“device_type” : “Salda_RIRS_700_VWR_EKO_3.0”,
текущие настройки скрипта устройства
"response_timeout_ms": 1000,
"guard_interval_us": 50000,
"max_read_registers": 1,
"max_unchanged_interval": -1,
пробовал также
“response_timeout_ms”: 1000,
“guard_interval_us”: 100000,
“force_frame_timeout”: true,
“max_read_registers”: 1,
“max_unchanged_interval”: -1,
log_20260209T145416.log (54,8 КБ)
А что это за устройство? можете прислать его документацию по работе с Мodbus?
А также покажите, пожалуйста, шаблон, по которому с ним работаете.
это вент установка
Salda RIRS 700 VWR EKO 3.0
MB-Gateway RU v2021.1 и приложение SALDA APP
PRV Modbus (V2.4.2.8 Build11) MODBUS платы
  "devices" :
      "channels" :
          "name" : "MotorActive",
          "read_period_ms" : 60000
          "name" : "Air damper actuator",
          "name" : "Texhaust",
          "name" : "RH_value",
          "name" : "Return water temperature",
          "name" : "Season",
          "read_period_ms" : 7200000
          "name" : "Alarm fire",
          "read_period_ms" : 5000
          "name" : "Alarm rotor",
          "name" : "Alarm fans",
          "name" : "Alarm return water temp",
          "name" : "Alarm overheat",
          "name" : "Alarm outside air temp",
          "name" : "Speed",
          "name" : "Alarm supply temp sensor",
          "name" : "Alarm DTJ100 temp sensor",
          "name" : "Alarm exhaust temp sensor",
          "name" : "Alarm humidity sensor",
          "name" : "Alarm dirty filter",
          "read_period_ms" : 600000
          "name" : "Supply fans speed",
          "name" : "Extract fans speed",
          "name" : "Rotor RPM",
          "name" : "TsetPoint",
          "name" : "ToutDoor",
          "name" : "Tlimit",
          "name" : "Textract",
      "device_type" : "Salda_RIRS_700_VER_VWR_EKO_3.0",
      "enabled" : true,
      "id" : "salda",
      "name" : "\u0412\u0435\u043d\u0442\u0438\u043b\u044f\u0446\u0438\u044f SALDA",
      "slave_id" : "1"
шаблон конфигурации
пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера по ссылке ниже. По запросу доступ открою Вам лично.
Архив с диагностической информации виден только сотрудникам компании Wiren Board и в них отсутствует чувствительная информация - все ключи стерты.
доступ запросил
Открыл
Вижу ошибки в логах:
WARNING: [serial device] device modbus-tcp:1 is disconnected
WARNING: <192.168.0.51:502>: closed due to repetitive errors
ERROR: [serial client] Serial protocol error: <192.168.0.51:502> connect error: timeout
INFO: [serial device] device modbus-tcp:1 is connected
WARNING: [modbus] failed to read 1 discrete(s) @ 1 of device modbus-tcp:1: Serial protocol error: request timed out
WARNING: [modbus] failed to read 1 discrete(s) @ 3 of device modbus-tcp:1: Serial protocol error: request timed out
Давайте проверим, что Modbus TCP шлюз доступен с контроллера:
  1. Установите утилиту:
apt update
apt install netcat-openbsd
  1. Проверьте с контроллера адрес и порт:
nc -vz 192.168.0.51 502
Если увидите:
Connection to 192.168.0.51 502 port [tcp/http] succeeded!
То остановите драйвер wb-mqtt-seral:
systemctl stop wb-mqtt-serial
попробуйте вручную прочитать один регистр(Ventilation unit type):
modbus_client --debug -mtcp -a1 -c1 -r328 -t0x03 -o500 -p502 192.168.0.51
Если чтение успешно, то повторите запрос, например, 50 раз c таймаутом 300мс:
for i in {0..200}; do echo $i;  modbus_client --debug -mtcp -a1 -c1 -r328 -t0x03 -o300 -p502 192.168.0.51; done |grep SUCCESS |wc  -l
Сколько успешных ответов получите?
Здравствуйте. Извините за отсутствие в классе)))
Last login: Mon Feb 16 16:22:21 2026 from 192.168.0.40
root@wirenboard-A3IT2I57:~# nc -vz 192.168.0.51 502
Connection to 192.168.0.51 502 port [tcp/*] succeeded!
root@wirenboard-A3IT2I57:~# systemctl stop wb-mqtt-serial
root@wirenboard-A3IT2I57:~# modbus_client --debug -mtcp -a1 -c1 -r328 -t0x03 -o500 -p5 02 192.168.0.51
Connecting to 192.168.0.51:502
[00][01][00][00][00][06][01][03][01][48][00][01]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><05><01><03><02><00><01>
SUCCESS: read 1 of elements:
Data: 0x0001
root@wirenboard-A3IT2I57:~# for i in {0..200}; do echo $i; modbus_client --debug -mtc p -a1 -c1 -r328 -t0x03 -o300 -p502 192.168.0.51; done |grep SUCCESS |wc -l
200
201
root@wirenboard-A3IT2I57:~# for i in {0..200}; do echo $i; modbus_client --debug -mtcp -a1 -c1 -r328 -t0x03 -o300 -p502 192.168.0.51; done |grep SUCCESS |wc -l
200
root@wirenboard-A3IT2I57:~# modbus_client --debug -mtcp -a1 -c1 -r328 -t0x03 -o500 -p502 192.168.0.51
Data: 0x0001
201
вообще шлюз доступен и по нему данные идут и критических проблем вроде нет, но вы же видите каждый день по логам валиться с ПОЧТИ всех каналов
wb-mqtt-serial WARNING: [modbus] failed to read 1 discrete(s) @ 1 of device modbus-tcp:1: Serial protocol error: server device failure
Что делаем дальше?
Здравствуйте. Простите, потерял вашу тему. Попросил коллегу помочь..
Видно, что и через modbus_client по какой-то причине периодически не считываются данные:
200
Откройте мне тоже доступ к вашему архиву. Но можете его выложить сюда, он доступен только сотрудникам WB и не содержит конфиденциальной информации.
Еще нужно посмотреть составленный вами шаблон с адресами регистров и настройки порта вентиляционной установки. Напомню про инструкцию как писать шаблоны для сторонних Modbus-устройств.
Чтобы облегчить диагностику, рекомендую подключиться напрямую по Modbus RTU без шлюза и повторить циклический опрос, который предложил коллега.
Если, проблема останется, рекомендую руководствоваться инструкцией: Serial-устройства работают нестабильно.
Обращаю внимание, что контроллер с установкой Salda RIRS 700 VWR EKO и шлюзом MB-Gateway не тестировался и некоторые производители Modbus-устройств не придерживаются стандартов протокола, что может сказаться на работе всей шины. Поэтому рекомендуем проверять работу новых устройств на отдельной шине и только после того, как добьётесь стабильной работы, подключать к ней другие Modbus-устройства.
Здравствуйте! Открыл доступ
с уважением,
Константин Кропачев
Telegram / Wechat +79128263800
463800@gmail.com
чт, 19 февр. 2026 г., 13:54 Dmitry Kuryatnikov через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Не имеют смысла для TCP.
Проверьте пожалуйста опросив это же устройство с компьютера. Если опрос будет удачный (без ошибок) - тогда имеет смысл разбираться.
Здравствуйте! Удалось наладить связь с устройством и опросить хоть какие-то регистры?
Опыт небольшой и как сделать не знаю, подскажите. Сделаю пришлю
В общем последовательность следующая:
  1. Добиваетесь связи с устройством (например, проверить доступность порта на адресе)
  2. Проверяете возможность считывания/записи пары любых регистров через стороннее ПО. Подробнее в статье. Рекомендую для проверки использовать Rilheva Modbus Poll (если у вас ПК на windows)
  3. После этого писать шаблон и отлаживать его.
  4. Интеграция готова!
Прошу начать с первого пункта. Покажите, что устройство доступно в сети и порт открыт.
Удалось ли решить вопрос?
проблема не решилась, но я ее уже отпустил и решаю удалить и перенести Salda RIRS700 VWR MODBUS TCP 192.168.Х.ХХ:502 и Carel UR4 - это MODBUS TCP 192.168.Х.ХХ:502 NodeRED установленный на вашем контроллере . Надеюсь что там не будет множества ошибок. Что думаете по этому вопросу?
