Wb 6 превратился в кирпич в процессе обновления
Настраивал wirenboard 6, и при загрузке платы, вышло предложение обновиться до последней версии прошивки bullseye. Поставил прошиваться, и через некоторое время (на середине) батарейка села и контроллер выключился (прервался процесс обновления). Пытался запустить откат к заводским настройкам через USB флешку и дебаг консоль, но так и не получилось, плата флешку видит, но включается плата 1 раз в 50 вкл/выкл (щелкаю вкл/выкл, бутлоад запускается очень редко). И в этот 1 раз, при попытке сбросить в заводские настройки зависает.
  1. Питание подается через микро USB, флешка вставлена в 1 порт, FAT32, загрузочный образ взят в соответсвии с гайдом 202304141535_wb-2304_bullseye_wb6x.fit
  2. Полагаю что сломалось ядро линукса, и в обычном режиме контроллер запуститься не может (зависает, и любая индикация пропадает)
  3. Возврат к заводским настройкам затруднен вышеперечисленной ситуцией (включается очень редко, и лагает при загрузке)
  4. Правильно ли я понимаю что через дебаг порт подается питание на плату, или же у меня просто села батарейка и я сижу с дебаг разьемом мучаю бедную плату?
Хотелось бы узнать что можно сделать с контроллером? Можно ли его перепрошить и как его спасти?
С Уважением, владислав.
Хм, прошиваться, будучи запитаным от батарей…чревато.
  1. образ переименован?
  2. весьма вероятно, что так и есть
  3. а как оно сейчас запитано?
  4. неправильно - WB6 через debug usb не питается.
Предлагаю начать с подачи питания штатным образом.
Спасибо, с проблемой разобрался. Купил зарядку для 18650 и зарядил батарею и вставил обратно. К сожалению мне не передали штатное питание (человек на работе), а питать от сетевого фильтра для телефона боюсь, тк там токи 2-3 ампера вместо штатного 0.5А, не стал рисковать. Перезаредив батарею, бутлоадер загружается и получилось запустить откат к заводским.
Эти числа говорят только о том, что зарядка в принципе способна отдать 2-3 ампера. Сколько съест контроллер - уже другое дело)
В любом случае, ему нужно хотя бы 9 вольт…
Хорошо что всё получилось.
