Не могу сбросить контроллер WB 8.5
Попробовал обновить WB 8.5 до последнего релиза с Debian 13, во время обновления кончилось место на рутовом разделе и все встало колом. Я готов сбросить его через fit образ, но даже это не работает. Загружаю через homeui fit образ, в конце загрузки: “Upload error: An error occurred while reading the request”.
Не помогло удаление /usr/lib/firefox-esr, который занимает достаточно много места. Сейчас на рутовом разделе 172M свободного места.
Попытка сбросить через homeui к заводским застройкам также не выходит. Ошибка:
Upload error: <html>
<head><title>502 Bad Gateway</title></head>
<body>
<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>
<hr><center>nginx/1.26.3</center>
</body>
</html>
<!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendly error page -->
В логах nginx при этом ошибка:
2026/10/22 17:00:25 [error] 4398#4398: *82 FastCGI sent in stderr: "Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/cgi-bin/factory_reset.py", line 6, in <module>
    from cgi import FieldStorage  # pylint: disable=deprecated-module
ModuleNotFoundError: No module named 'cgi'" while reading response header from upstream, client: 172.20.30.18, server: localhost, request: "POST /fwupdate/factoryreset HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/fcgiwrap.socket:", host: "172.20.20.27", referrer: "http://172.20.20.27/"
2026/10/22 17:00:25 [error] 4398#4398: *82 upstream prematurely closed FastCGI stdout while reading response header from upstream, client: 172.20.30.18, server: localhost, request: "POST /fwupdate/factoryreset HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/fcgiwrap.socket:", host: "172.20.20.27", referrer: "http://172.20.20.27/"
Какие есть варианты сбросить все к заводским настройкам, лучше сразу на wb-2609_trixie
Добрый день. Проще всего - использовать USB или SD, как описано в документации
