Заказчик поставил задачу - димировать 1500 вт Ленты 48в Белая
Итого 31 ампер
Будет деление на группы по 250 Вт
Тоесть на каждый кабель 2.5мм2 по 5.2А
Вопрос по Усилителям WB-AMPLED
Будет ли для них нормальным режим работы 4 канала по 5А
То-есть есть ли ограничение на суммарный ток проходящий через усилитель?
вопрос по работе одновременно 4 каналов под общей нагрузкой 20А по 12ч в сутки
Будет ли эффективно отводится тепло
ведь обычно 3\4 канальные усилители рассчитаны на RGB\RGBW нагрузку где практически не бывает одновременной нагрузки на все каналы
