Я и не перезапускал свои.
Вижу одно отличие в конфиге, у меня не указана скорость порта
serial:
port: /dev/ttyMOD4
adapter: zstack
rtscts: false
Но не думаю что это влияет - модуль отвечает.
У меня zigbee-herdsman version
6.1.5
Попробуйте вот так: CC2652RB Error Network Commissioning Timeout (panID or extendedPanID already exists nearby) · Issue #10858 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub
Это приведет к необходимости перелинковать все все девайсы :)))
Больно…
Ну, если запустится - можно ж потом вернуть конфиг.
pan_id: GENERATE
ext_pan_id: GENERATE
network_key: GENERATE
запустился…
Отлично. А если вернуть старые?
То есть при наличии какого-то устройства считающего себя роутером и выдающего panID координатор не запускается.
То есть возможные проблемы с неработоспособностью модуля расширения точно исключаются.
В z2m рекомендуют, все же, выключить роутеры: Zigbee2MQTT fails to start/crashes runtime | Zigbee2MQTT
Тут, думаю что надо привлечь именно специалистов по интеграции. Позову.
Я конечно доеду туда и подергаю один единственный роутер что там есть :))
Но я не понимаю почему это вылезло после перепрошивки модуля…
Я бы посоветовал после запуска убедиться что роутер видно - и попробовать перезапустить z2m не выключая роутер.
Глянул в код (я не программист, могу ошибаться) и дело в том что концентратор с новой прошивкой (версией) считает что роутер который помнит “старую” - это сторонняя сеть.
Кстати, не получилось еще выключить питание роутера?
