У меня продолжаются проблемы с доступом через облако. Через несколько дней контроллер пропадает из облака и больше не появляется. Помогает только перезагрузка.
Прикладываю архив - доступа не было 2 недели …
Особенность эксплуатации - через Wi’Fi контроллера в интернет также выходят видеокамеры.
Добрый день. Да, актуален. Я поставил суточную перезагрузку, стало легче, но очень часто связь теряется. И причины мне не понятны. Сигнал в месте установки уверенный, никаких правил маршрутизации я не выставлял. Такое впечатление, что камеры, подключенные через точку доступа как-то влияют на доступ контроллера в Интернет.
Конечно, прикладываю. В субботу был в месте установки, подключение было недоступно через облако. Обратил внимание, что камеры, висящие на периметре отображали, что не могут подключиться к wifi сети. Я с телефона также не смог подключиться, после чего выполнил ручную перезагрузку контроллера.
Ответы на команды на сегодня (контроллер доступен через облако):
ping 8.8.8.8 -c 4
root@wirenboard-ANULT4Y6:~# ping 8.8.8.8 -c 4
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=57 time=36.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=57 time=54.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=57 time=51.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=57 time=64.8 ms
— 8.8.8.8 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms
rtt min/avg/max/mdev = 36.351/51.700/64.799/10.158 ms
host agent.wirenboard.cloud
root@wirenboard-ANULT4Y6:~# host agent.wirenboard.cloud
agent.wirenboard.cloud is an alias for wirenboard.cloud.
wirenboard.cloud has address 5.35.10.8
насколько я понимаю все ответы корректные и запрошенные команды работают. Собственно это ожидаемо, когда я могу подключиться к установленному контроллеру там проблем нет. Может есть что-то в протоколах работы? Правда я сам найти никаких отклонений не смог. Их тоже прикладываю. До перезагрузки в субботу где-то в 11 связи не было.
выгрузил журнал. Но он после 14:35. Сегодня до момента перезагрузки связи не было, после перезагрузки она появилась. Но в лог начинается только после перезагрузки и наверное мало чем поможет (в модеме одна SIM карта).
root@wirenboard-ANULT4Y6:~# journalctl -u ModemManager --no-pager -n 1500
– Journal begins at Fri 2023-04-14 14:56:27 MSK, ends at Mon 2025-02-17 17:23:43 MSK. –
Apr 14 14:56:37 wirenboard systemd[1]: Starting Modem Manager…
Apr 14 14:56:37 wirenboard ModemManager[554]: ModemManager (version 1.20.0) starting in system bus…
Apr 14 14:56:37 wirenboard systemd[1]: Started Modem Manager.
Apr 14 14:56:42 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[554]: [base-manager] couldn’t check support for device ‘/sys/devices/platform/soc/1c0b000.ethernet’: not supported by any plugin
Apr 14 14:56:42 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[554]: [base-manager] couldn’t check support for device ‘/sys/devices/platform/soc/1c19000.usb/usb2/2-1’: not supported by any plugin
Apr 14 14:56:42 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[554]: [base-manager] couldn’t check support for device ‘/sys/devices/platform/soc/1c50000.ethernet’: not supported by any plugin
Apr 14 14:57:02 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[554]: [base-manager] couldn’t check support for device ‘/sys/devices/platform/soc/1c13000.usb/musb-hdrc.2.auto’: not supported by any plugin
– Boot 0b5134796b4e447989030f9552baf909 –
Feb 17 15:29:05 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem1] state changed (connected → disconnecting)
Feb 17 15:29:05 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem1] mobile equipment request to deactivate context (cid 2)
Feb 17 15:29:05 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem1/bearer0] explicitly disconnected
Feb 17 15:29:06 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem1] state changed (disconnecting → registered)
Feb 17 15:29:06 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem1/bearer0] connection #1 finished: duration 904s
Feb 17 15:29:07 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem1] mobile equipment forced PS detach: all contexts have been deactivated
Feb 17 15:29:07 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem1] 3GPP registration state changed (home → idle)
Feb 17 15:29:07 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem1] state changed (registered → enabled)
Feb 17 15:29:07 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem1] network request to deactivate context (cid 1)
Feb 17 15:29:07 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem1] network request to deactivate context (cid 8)
Feb 17 15:29:13 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem1] state changed (enabled → disabling)
Feb 17 15:29:14 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem1] 3GPP registration state changed (idle → unknown)
Feb 17 15:29:15 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [device wbc] creating modem with plugin ‘simtech’ and ‘5’ ports
Feb 17 15:29:16 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem2] couldn’t load supported modes: Couldn’t retrieve supported modes
Feb 17 15:29:16 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem2] state changed (unknown → locked)
Feb 17 15:29:16 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem2] modem couldn’t be initialized: Couldn’t check unlock status: SIM not inserted
Feb 17 15:29:16 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem2] state changed (locked → failed)
Feb 17 15:29:16 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem2] error initializing: Modem in failed state: sim-missing
Feb 17 15:29:23 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [device wbc] creating modem with plugin ‘simtech’ and ‘5’ ports
Feb 17 15:29:24 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem3] couldn’t load supported modes: Couldn’t retrieve supported modes
Feb 17 15:29:25 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem3/sim1] couldn’t load list of emergency numbers: Failed to parse CRSM query result ‘+CRSM: 105,129’
Feb 17 15:29:25 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem3/sim1] couldn’t load GID1: SIM failure
Feb 17 15:29:25 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem3/sim1] couldn’t load GID2: SIM failure
Feb 17 15:29:26 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem3/sim1] couldn’t load list of emergency numbers: Failed to parse CRSM query result ‘+CRSM: 105,129’
Feb 17 15:29:26 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem3/sim1] couldn’t load GID1: SIM failure
Feb 17 15:29:26 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem3/sim1] couldn’t load GID2: SIM failure
Feb 17 15:29:26 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem3] couldn’t load list of own numbers: Operation not supported
Feb 17 15:29:26 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem3] state changed (unknown → disabled)
Feb 17 15:29:26 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem3] state changed (disabled → enabling)
Feb 17 15:29:26 wirenboard-ANULT4Y6 ModemManager[391]: [modem3] power state updated: on
Александр, все протоколы получены мной через канал связи LTE, следовательно SIM карта работает. И согласитесь, если перезагрузка по таймеру приводит в рабочее состояние, дело не в физической доступности SIM.
Кроме этого я пробовал ставить и вторую SIM, и менял текущую - результат по субъективным ощущениям ещё хуже, зависания происходили чаще. Но это субъективное впечатление.
на объекте нет возможности обеспечить такие условия.
Я могу попробовать добавить ещё одну SIM карту и у меня есть опасения, что если перезагрузка приводит в рабочее состояние, то проблема не механическая.
По опыту общения с операторами связи с подобными проблемами (но совершенно другое оборудование, не WB) они рекомендуют “заменить SIM карту” практически всегда (замена бесплатная в салоне) и часто это “помогает”.
На выходных заменил SIM-карту на карту другого оператора. За 2 прошедших дня случае выхода из строя зафиксировано не было.
тем не менее когда я приехал состояние было как указано в видео (ссылка). Было бы интересно услышать ваше мнение.
